主题:谁知道高压静电收尘的维修
点击:1254 回复:25
xiaojie654321
我水泥厂的一台10千伏高压直流静电收尘效果怎么都没以前好,高压直流有7~8千伏,低压也有300多伏,怎么效果就大不如以前了。希望各位老师分析一下
10-11-21 13:58
xldy
高压静电收尘应该没有问题,高压静电收尘系统新的时候效果好,用一段时间后效果就差.
布袋振动除尘就不是这样
10-11-21 14:37
qlin
想来,如果高压输出正常、或者说静电发生器正常,则要查另外的问题了。
10-11-21 16:14
xiaojie654321
你说会不会高压输出整流出现问题呢,比如说有一个二级管开路,高压电压仪器没法测
10-11-21 16:28
qlin
很久以前,见过他人检修“倍压整流”型的静电发生器时(我自己没修过),用兆欧表检查高压硅堆和高压电容的好坏,可能还要结合经验。
还有高压输出连接线,也要查看有无问题。
(呵呵,我只是顶帖,顺便看是否能有点启示作用;因为未用过,故提不出针对性的意见)
10-11-21 19:18
留影
静电吸尘的也有过滤网,检查一下会不会太脏。
10-11-21 19:24
hegt1963
电极灰太多,检查电极振打清灰装置。
10-11-21 20:48
xiaojie654321
这些是问题我都检查过
10-11-21 20:53
xiaojie654321
我还是怀疑电路部分故障
10-11-21 21:34
xiaojie654321
你讲的有一定的道理,高压输出+级到芒刺线,—级接地,但怎样检测是不是直流,控制箱的电压表是低压表,高压表是剩以低压的倍数,高压输出电压是有的,但是不是直流就怎么检测,我就不知道了
10-11-21 22:06
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
