主题:谁知道高压静电收尘的维修
点击:1254 回复:25
10楼
MEIJIHE
电除尘检查起来比较麻烦,检查一下控制器,应该是控制器的问题,其它的东西一般没什么大的问题,其实你们公司应该有人搞过的,问他们不是方便多了?
10-11-22 11:22
11楼
qlin
有电路图么;按道理,输出应当会是直流。
原理上,可以用检查整流元件的好坏,来间接检测输出是否直流。
(也可以采用其他的经验方法,但需注意,高压需保证足够的安全距离;比如,根据收尘效果判断;哦,仅仅是想象)
我未见过芒刺线,不知其对除尘效果影响如何。
这问题,还是需要有经验者来回答;如果请教身边有维护经验的,则更好。
10-11-22 12:07
12楼
送回生产厂家修吧!或者叫生产厂家的售后过来检查。
10-11-23 10:10
13楼
华星电仪
湿度大放电严重,可以加热,绝缘子受潮也影响效果,可以检查芒刺上有没有灰,先振打几次。一般情况下气温高时效果好,气温下降空气湿度大都有影响,使用效果不好。
10-11-23 11:24
14楼
NJY8850
没有用过,来这里学习一下
10-11-23 12:27
15楼
NJY8850
没有用过,来这里学习一下
10-11-23 12:27
16楼
华星电仪
你的效果不好,是不是电压升不上,还是过流跳闸,电流不能调大,一般升压升不上,就要检查有没有放电,受潮和绝缘不好。
10-11-23 15:48
17楼
xiaojie654321
这些都不是,电压能升上到7-8万伏电流也不大,就是效果大不如前
10-11-23 16:08
18楼
hwqandxj
还是等停产进电场检查一下极板、芒刺的积灰情况和振打装置是否正常
10-11-23 22:55
19楼
laozhou123
检查下除尘室里的电极情况,是不是脏了?还有就是除尘室要定期清理,这个很重要的。
10-11-24 17:24
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
