首页 机电一体化
主题:询问,液压站加热器报警怎么解决
点击:1302 回复:8
液压站加热器报警怎么解决
最后修改:2010/11/19 8:29:46
10-11-19 06:58
该帖内容不符合相关规定!
10-11-19 06:59
怎不说清楚,报什么警啊!估计你的问题没人能回答你。
10-11-19 17:13
把原因说清楚,这么个半截问题,别人怎么回答呀?是高温报警还是低温报警,还是不能启动?
10-11-21 10:51
是高温报警还是低温报警?
10-11-24 16:37
一般设备是:风冷与水冷.不知你的设备是哪种?如果是高温报警,检查一下管路或风扇是否正常
10-11-24 19:24
以楼主的水平,最根本的办法就是:拆掉报警器电源和保护。OK
10-12-11 18:54
高温报警起循环泵,低温报警开加热器
11-03-25 21:23
该用户被锁定!
11-03-26 11:35
