首页 电工技术 电工技术
主题:电力怪现象
点击:4740 回复:56
不亮那项接地,工作中遇到过
11-01-19 16:07
是由两个方面引起的:
                  1.严重偏相。从新分配功率,使三相平衡。
                  2. 中性点移位,零点漂移。检查变压器中性点是否可靠接地,接地电阻
                     是否符合要求;查看零线接地点是否牢靠。
11-01-19 21:17
零线虚接
11-01-21 22:21
可定不亮那项接地好好查查
11-01-21 22:43
我是楼主,好长时间没来过,这多想法,我说一下具体情况,我厂建厂将近五年,出现这种现象在变压器后总配电室,现象至今,就是说已有尽五年时间,使用一直没有问题,就是零线没有接地,有些人已经提到,由于没有影响使用顾一直未解决,现象一直存在,我从业十年,未找到答案
11-11-01 22:07
哈哈,闹鬼。这个好解决,把你的新配电室下面的老坟启了,再测就正常了。
11-11-02 10:02
这个不懂,过来学一下1
11-11-02 18:44
上一页 上一页
