首页 电工技术 电工技术
主题:电力怪现象
点击:4740 回复:56
引用 ahzz6159000 在 2010/11/18 10:03:16 发言【内容省略】
同意!但是零線帶電是很危險的,我曾經就碰到過,被電了。對設備的使用是有影響的,會加速絕緣的老化。出現這種問題的原因是變壓器中性點未接地或接地電阻不符合要求!低壓400V配電系統中應該是中性點直接接地的!
10-12-01 19:18
各位讨论一下。我也学学。
10-12-01 19:27
我也碰到过,我们厂里的动力线是3相4线的,和你说的一样,结果查出车间线路绝缘破损,火线和零线绝缘阻值降低,相间轻微短路,我估计和楼主碰到的差不多,我建议你查一下车间线路和零线的接地端子,应该可以排除故障。表情
10-12-02 19:47
是不是接反了,或者是中性线没接好
11-01-08 10:10
该用户被锁定!
11-01-08 12:20
同意5楼意见
11-01-09 20:53
个人认为,是不发光的那一相 严重对地,
导致零线 带电,
重点检查 不发光的那一相
11-01-10 10:49
有一相严重接地,
11-01-14 12:26
引用 小笨熊 在 2011/1/8 12:20:04 发言【内容省略】
同意,高阻接地系统。一般只容许使用几小时,要立即排查故障。
11-01-14 16:07
11-01-14 16:07
上一页 下一页
