帮你将主题修改了,再引用 kdrjl 斑竹的话:
to somedays :
首先,你的贴子不规范,题目只说原创,原创什么呀?原来是个问题,这也算是原创?我却以为你有什么高论要发表呢。有点扫兴。不过问题也不错。值得讨论呀。只是希望你把标题加上,让大家从你的标题中就有一个对你的贴子的感性认识,也是认真和负责任的态度。
最后修改:2004-11-14 22:36:48
点击:22949 回复:13
引用 somedays 在 2004-11-14 19:58:00 发言【内容省略】
如果在基频以下,电机频率上升时,转速上升,电机电流不变,输出电压上升,那么电机输出功率增大。在基频以上,频率上升时,转速上升,电压上升,电机电流下降,但功率不变。
