首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器频率变化时,电机转速上升/下降,那么电机的输出功率,电流,电压将怎么变化呢
点击:22950 回复:13
是呀。???
04-11-18 12:57
是怎么回事?
  根据M=9550*P/N,当N升高时,而电机提供的最大功率是一定的,即P是一定的,则电机提供的电磁转矩M应该减小,即电流I也应减少?
  但是P=U*I*COSΦ,U不变,I减少,那P应该减少?
  哪位大侠给详细讲讲,先谢谢了!
04-11-18 19:52
你能给说一下你那个要求频率上升的恒功率负载吗,我真的没见过。
针对你说的,如果是恒功率负载,而且要求频率上升,首先,负载恒功率,转子感应电压、电流均不变。恒功率负载转矩与转速成反比例变化,频率上升,转矩下降,转矩T=KIΦ,因为电流不变,那必然磁通Φ减小。什么情况下磁通才会减小呢,只有定子电流减小,磁通才会减小,所以电源电流必然减小。
另外输入功率他包括以下四部分,一是定子侧的铜损,与定子电流成正比;二是铁损,与定子电流和功率变化有关系;还有是转子侧铜损,与转子感应电流成正比;在就是输出功率即负载功率。对恒功率负载,转子电流不变,所以转子侧铜损不变;频率上升,定子侧电流减小,所以定子侧必然减小;铁损随频率上升会增大,但随电流减小灰又小,所以铁损在频率上升不是太大的情况下,变化不大。所以总的来说,从功率平衡上来看,总的功率消耗是减少了,在负载功率不变的情况下,输入功率要减小。
04-11-20 12:52
13楼
该帖内容不符合相关规定!
08-12-22 00:31
上一页 上一页
