首页 电工技术 电工技术
主题:很郁闷这样的事情
点击:1549 回复:20
把发电机的总开关打下来,空载是时候就C相不会那么低的电压了了。现在我把办公室的那个漏电开关不经过零线了,开关照样能打上去,现在又能用了  一直都是这样用着,我和郁闷了!办公室的线路是以前包给外人装修的!
10-11-19 23:34
那个摇表在那里能买得到。我们公司没有摇表啊!!呵呵
10-11-19 23:36
但是没有负载的时候就没有事情啊!!
10-11-20 00:00
[quote]以下是引用yyy526566851在2010/11/19 23:34:53的发言:
现在我把办公室的那个漏电开关不经过零线了,开关照样能打上去,现在又能用了 。
你用的是4P的漏电开关这样使用是很危险的,因为它的动作线圈要用零线的,所以没有零线不会跳,它不起漏电保护作用了。按试验按钮试一下,是否能跳闸。
10-11-20 02:00
负载平衡问题办公楼单相用电较多分配不平衡。市电功率大,发电机功率有限。会有跳闸现象发生。
10-11-20 05:54
哦 知道了,原来是这样子的啊!好,我知道了,谢谢你了啊。我找个时间去办公司查查看看!
10-11-20 18:12
引用 yyy526566851 在 2010/11/19 23:36:31 发言【内容省略】
快去买!
万用表和摇表相当于你的左右手,没有摇表相当于少了一个手
10-11-21 13:31
先确定下你的线路有没有问题吧。
1.C相和A,B相电压不等,证明你的线路有短路的可能。
2.N线和PE线一般是不接空开的,你线路中确实应该把N线的空开去掉。
3.按照你说的三相四线描述,你目前用的应该是漏电保护开关。这个是一定要将N线接进来的,用来计算漏电流,防止绝缘破坏时产生电击和漏电的危险。
4.另外去买个脱扣曲线为K的空开装上,电动机启动时会有很大的电流,会导致你的空开跳掉。如果K的买不到,至少也要弄个D的。
以上修改了应该就没问题了。
10-11-22 01:20
谢谢17楼的高手,
10-11-22 22:03
但是以前就不会有这样的现象发生呢?就是今年2月份才开始的、、、以前就不会。会不会像楼上说的,三相电不平衡呢?还很期待各位大哥的回答哦!小弟在这里先谢谢了!!!
10-11-22 22:08
上一页 下一页
