主题:很郁闷这样的事情
点击:1549 回复:20
yyy526566851
我们公司办公室二楼装有自动断电系统,就是每天22:00是就自动断电。里边有两组线,一组是常电—用来应急灯,安全出口用,一组是要22:00以后要断电用的。总开关是正泰空开100A三相四线。我用市电的时候就能正常用,但是我发电的时候,总开关100A是就自动跳闸 打不上去、、、去量发电机的三相电压,线电压的400V ,相电压A=B=230V C相只有120V左右 但是车间设备外壳上也都没有带电 很正常 就是办公室二楼的总开关打不上去。 后来把把那个100A总开关的零线不经过总开关 就好了,现在一直这样用,会不会出什么事情啊、我觉得还是哪里有问题、、、请各位高手帮帮忙 看看是什么问题 谢谢!!!
10-11-16 22:28
c相可能接地了
10-11-16 22:50
yyy526566851
但是我们用市电就可以啊 市电那个空开100A就不会跳闸、、、、
10-11-17 10:57
dobbin
发电机到空气开关的线路是不是C相绝缘降低导致漏电流引起开关动作,
可以用绝缘摇表测一下
10-11-17 12:19
可能你那三相四线是不是漏电开关呀 如果是的话 你那发电机的回路可能与市电的混淆了
10-11-17 13:10
mfk8566
“三相四线的开关”你那开关可能是漏电开关
10-11-17 14:20
lfabc
检查发电机的C相是不是接地了
10-11-17 20:22
aaxin2008
dobbin
在 2010/11/17 12:19:31 发言
【内容省略】
对,检查绝缘电阻
10-11-17 21:19
张明197442
你那三相四线是不是漏电开关,如果是,那问题在零线上。
10-11-18 13:18
laozhou123
为何C相电压那么低啊?空载的时候也那么低吗?
10-11-18 17:28
施耐德电气启动EAE生态共创计划,广邀行业与生态伙伴加盟
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
破局规则封锁,筑牢产业根基——FCC认证变局下的东土担当
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
