首页 电工技术 电工技术
主题:很郁闷这样的事情
点击:1549 回复:20
我们公司办公室二楼装有自动断电系统,就是每天22:00是就自动断电。里边有两组线,一组是常电—用来应急灯,安全出口用,一组是要22:00以后要断电用的。总开关是正泰空开100A三相四线。我用市电的时候就能正常用,但是我发电的时候,总开关100A是就自动跳闸 打不上去、、、去量发电机的三相电压,线电压的400V ,相电压A=B=230V    C相只有120V左右  但是车间设备外壳上也都没有带电   很正常  就是办公室二楼的总开关打不上去。  后来把把那个100A总开关的零线不经过总开关  就好了,现在一直这样用,会不会出什么事情啊、我觉得还是哪里有问题、、、请各位高手帮帮忙 看看是什么问题  谢谢!!!
10-11-16 22:28
c相可能接地了
10-11-16 22:50
但是我们用市电就可以啊  市电那个空开100A就不会跳闸、、、、
10-11-17 10:57
发电机到空气开关的线路是不是C相绝缘降低导致漏电流引起开关动作,
可以用绝缘摇表测一下
10-11-17 12:19
可能你那三相四线是不是漏电开关呀     如果是的话    你那发电机的回路可能与市电的混淆了
10-11-17 13:10
“三相四线的开关”你那开关可能是漏电开关
10-11-17 14:20
检查发电机的C相是不是接地了
10-11-17 20:22
引用 dobbin 在 2010/11/17 12:19:31 发言【内容省略】
对,检查绝缘电阻
10-11-17 21:19
你那三相四线是不是漏电开关,如果是,那问题在零线上。
10-11-18 13:18
为何C相电压那么低啊?空载的时候也那么低吗?
10-11-18 17:28
上一页下一页
