首页 电工技术 电工技术
主题:新手求助,接触器来回跳很频繁,怎么回事?
点击:5144 回复:35
调节温控里的PID参数
10-11-13 12:28
400度接觸器來回跳很頻  繁,那100 200 300呢?如正常就再買一個溫控表吧
10-11-15 21:30
引用 robertjml 在 2010/11/11 10:37:24 发言【内容省略】
应该是这样的,上下限问题
10-11-15 21:36
如同22楼说的,这个问题,在工控论坛里早就有,建议楼主发帖之前先搜索一下比较好,可以使你自己的问题及早解决!
10-11-16 15:59
设一个回差值(即就有了一个范围),如低于380才启动,高于400才停止。这样就不会来回跳了。注不同厂家的回差值计算方式不一样有的是正回差\有的是负回差
10-11-16 16:10
如果用国内一流的PLC与国外一流的PLC来比,国产的PLC当然不行。
国内的PLC起步软晚,技术不成熟。一般控制要求高的都用国外的产品
10-11-16 16:13
温控就这样啊,频繁动作的
10-11-16 17:08
建议看看温控表的说明,参数可以调到在某个范围内加热或断开!
10-11-16 22:36
表情弄个温度区间。。
10-11-16 22:45
上一页 下一页
