首页 电工技术 电工技术
主题:新手求助,接触器来回跳很频繁,怎么回事?
点击:5144 回复:35
剛買一個溫控表裝上溫度設定到400度,到了400度接觸器來回跳很頻  繁 怎麼回事 ?        請師傅們幫幫忙謝了!
最后修改:2010/11/11 10:16:44
10-11-10 19:06
感觉还是你的温度设定有一定的问题。在400度的时候接触器失电,如果保温不好温度应该会下降很快,温度一但低于400,接触器又得电。所以接触器才会频繁动作。建议设定一定的温度范围或注意设备的密封以利于保温
10-11-10 19:26
延时?
10-11-10 19:35
看看PID的设定
10-11-10 19:37
加一个中间继电器保持,使温度保持在上下限之间,
10-11-11 10:11
接触器的吸合与断开, 应当有一定的温度控制范围, 把控制设定在某个温度点是不合理!
最好是:
>400度, 接触器失电断开; <3**度(根据工艺要求来定), 接触器得电吸合.
10-11-11 10:37
温控表不是有死区参数设定的?
Good Luck
10-11-11 10:40
调节温控里的PID参数!
10-11-11 10:52
学习了
10-11-11 11:11
PID
10-11-11 11:35
上一页下一页
