主题:新手求助,接触器来回跳很频繁,怎么回事?
点击:5144 回复:35
剛買一個溫控表裝上溫度設定到400度,到了400度接觸器來回跳很頻 繁 怎麼回事 ? 請師傅們幫幫忙謝了!
最后修改:
2010/11/11 10:16:44
10-11-10 19:06
zp197873
感觉还是你的温度设定有一定的问题。在400度的时候接触器失电,如果保温不好温度应该会下降很快,温度一但低于400,接触器又得电。所以接触器才会频繁动作。建议设定一定的温度范围或注意设备的密封以利于保温
10-11-10 19:26
黄磊
延时?
10-11-10 19:35
lj19820422
看看PID的设定
10-11-10 19:37
yhj74115
加一个中间继电器保持,使温度保持在上下限之间,
10-11-11 10:11
robertjml
接触器的吸合与断开, 应当有一定的温度控制范围, 把控制设定在某个温度点是不合理!
最好是:
>400度, 接触器失电断开; <3**度(根据工艺要求来定), 接触器得电吸合.
10-11-11 10:37
cvlsam
温控表不是有死区参数设定的?
Good Luck
10-11-11 10:40
赵细顺
调节温控里的PID参数!
10-11-11 10:52
gf2003129
学习了
10-11-11 11:11
twx770824
PID
10-11-11 11:35
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
