主题:帮忙分析零线过热烧断的原因
点击:16440 回复:20
10楼
邦主
是不是单相负载太多
10-11-07 12:41
11楼
lin11
单相负载太多零线线径又太小了
10-11-13 13:50
12楼
英世豪侠
负载电流不平衡,导致零线排发热,烧毁零线。
10-11-14 17:56
13楼
寂寂清寒
如果是三相进线的话,考虑一下负载不平衡的情况,如果是单相的话,楼上好多同仁都说了,可能是接线处未接好造成,LZ再查一下就是了
10-11-14 23:00
14楼
匿名用户
该用户被锁定!
16-12-21 11:05
15楼
零线排太小了
16-12-21 14:37
16楼
yyybrb
单相负载及整流设备多造成的
16-12-21 23:28
17楼
高雅的雅
应该是零线接头处理不好发热导致烧毁,处理那些接头吧
16-12-22 11:09
18楼
异域CIVMXJkS
零线发热严重时烧断 ,故障增加。可以用钳型万用表测量零线回的零线电流检查.
零线电流只有两种可能产生:
1、三相不平衡造成,但是零线电流不会超过某一相。
2、三次谐波造成,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。
解决方法:
1、第一种情况,均匀分配三相负载,避免三相不平衡造成零线电流。
2、第二种情况,加装零线电流消除器消除三次谐波零线电流。
同时长时间零线电流过大还会引发火灾. 用东莞市和衡源电气的零线电流消除器《零序滤波器》可以解决零线过流的根本问题 。零线电流消除率90%以上的。
17-05-06 14:20
19楼
zxf11114
学习了
17-05-06 20:32
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
7.9%,规上工业的动能之变
