首页 机电一体化
主题:勤卓教你维护盐水喷雾试验箱五大点
点击:348 回复:0
一、盐水喷雾试验箱供电系统要求
  1、电源要求:单相AC220V50Hz
  2、电流要求:Max15A
  3、保护要求:需安装独立的漏电保护开关
  二、盐水喷雾试验箱补水系统安装
  1、水质要求:工业用水或自来水加装过滤器(过滤后水的酸碱度在6.5~7.2之间)或纯净水(矿泉水含有矿物质不能使用)
  2、压力要求:水压在1~3公斤,以保证补水之正常。
  3、接口要求:设备补水口处需以软管连接,使用密封圈固定,以防止渗漏。
  三、盐水喷雾试验箱排水系统安装
  1、钻孔要求:设备为自然排水无压力,墙面开孔高度需低于排水口,确保排水工作正常
  2、接口要求:设备排水口处需以软管或硬管连接,使用密封圈固定,以防止渗漏。
  四、盐水喷雾试验箱排气系统要求
  1、材料要求:必需使用PVC聚乙稀材料(耐腐蚀)
  2、接口要求:设备排气口处需以硬管连接,使用密封胶密闭,以防止漏气。
  3、钻孔要求:设备为自然排气,墙面开孔高度需略高于排气孔,确保气体凝露后流回试验室
   五、盐水喷雾试验箱进气系统安装
  1、压力要求:空气压缩机或空气供应管气压≥3公斤,且干燥与清洁
  2、接口要求:设备使用快速接头方便拆卸和维修
  3、时间要求:设备正常工作时必需长时间供应气源中途不得中断
资料来源:http://www.kingjo.cc/qinshang-Article-107100/
10-11-03 17:06
