首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求助,怎样才能让二台电机达到同步呢?
点击:10243 回复:16
看同步精度要求,如果一般工业用,就用相同参数电机并联既可,高一点的用步进电机,这样简单,成本低。经验之谈,供参考。
10-11-05 11:09
只有一个变频器,好像只能并联喽
10-11-05 12:31
电机并联,要求不是太高都可以使用。我现在就是这样使用的
10-11-05 22:19
我认为首先要用同样的电机,在变频器出线哪里,并联!
10-11-07 11:00
如大家所说,这就对电机的要求提出了个一个条件,那就是要求各种参数必须绝对一样。否则不可
10-11-07 12:12
分什么地方用,我做过精度还行用编码器控制。
10-11-10 08:14
16楼
该帖内容不符合相关规定!
10-11-17 23:13
上一页 上一页
