变频器论坛
变频器论坛
主题:求助,怎样才能让二台电机达到同步呢?
点击:10243 回复:16
季成军
我现在有一台三菱FR-E700变频器,控制二台三相异步电机,要求这二台电机同步,怎样才能让这二台电机达到同步呢?急!!!
最后修改:
2010/11/1 9:47:26
10-10-31 20:05
同步控制器
10-10-31 20:21
yaijn
路过,学习了
10-11-01 10:22
gf2003129
路过,学习了!
10-11-01 11:13
kevin_li
只有一台变频器,如何控制两台马达使之同步?
等答案。
10-11-01 16:59
kdrjl
kevin_li
在 2010/11/1 16:59:49 发言
【内容省略】
是呀,一台装置,控制两台电机达到同步。那唯一的办法就是并联驱动。而且两台电机的输出轴耦合。否则没戏。
10-11-01 19:22
uca333
首先要弄清楚的是两台电机的参数是否一样,带动的负载是否一样,也就是说确定出在变频器同步的情况下(频率一致,包含启动时的频率),电机是否就可以同步。
假如在变频器频率同步的情况下,电机就可以同步,可以实现的方法有很多种,精确点的就是用PLC,同步板,不精确的方法就是用一台的模拟量输出带动另一台的模拟量输入,等方案。
假如在变频器频率同步的情况下,电机不同步,主要体现在启动的过程中,在低频下,负载不一样的话,会有丢转的现象。这样假如电机是用来行程控制的话,就会有误差。可以考虑的一个方案是,在负载大的电机加编码器,采集电机的速度,反馈到另一个变频器上,作为另一台的频率源,假如另一台在启动的时候也有丢转的现象,可以配合调节启动频率选项,这样要想达到绝对的同步是不太可能的,要看你的精度要求和现场反复的调试。斑竹的方案也可以试一下。
10-11-03 14:31
liguoxing
看精度而定,一般精度的话,要么采用kdrjl说的方案,
还有一种方案:用两只变频器加一只角度传感器来作为反馈给从动侧变频器,那么这个从动侧变频器需要有两个电压模拟量输入信号的要求,而一般变频器貌似大都没有这个功能,据我所知,台达VFD-B型有两个电压模拟量信号输入口的,那么一个输入口可以接收速度指令信号,另一个输入口可以接收那个角度传感器的速度反馈信号。
假如同步精度要求较高的地方,可以采用主电机用变频器控制,从电机采用伺服控制器器和配套的伺服电机。在主从电机上都各装一只编码器,主电机上的编码器来作为从私服控制器的速度指令输入信号,从电机上的编码器作为从伺服控制器的速度反馈信号。
假如同步精度更高要求的话,那么主从电机都需用伺服控制器系统,主从伺服马达也均需装上编码器。
10-11-03 22:58
ZCMY
只有一个变频器,那两个只能并联;
10-11-04 10:19
crxgodwin
如是不同电机,转差率有差异,如何能在并联下(同频率)同步?
最后修改:
2010/11/5 0:29:18
10-11-05 00:28
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
