首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子300下载的新程序无法覆盖PLC已有程序
点击:7122 回复:7
今天下载西门子300的程序,发现下载进去的程序总是不正常运行,进行块比较后发现有多余的块,而且
不是系统自带的,上载到电脑后发现不是自己程序里原有的,但是下载的过程跟往常一样,没有特殊提示
,万般无奈之下,对PLC清楚/复位,可是现象依然存在,十分头疼,下载的新程序还是无法完全覆盖PLC
里已有的旧程序,这样的现象不应该出现的,敬请指教!系统数据是要下载的吗?还是有什么地方设置的
不对呢?希望大家多多指点!!!!!!!!
10-10-28 19:25
全部下载,包括组态   系统数据等。。。
10-10-28 23:15
在线把旧程序删了,是否可以?!@
10-10-29 07:31
在线删除是可以删除,但是下次下载的时候,问题还是存在,是不是哪里设置的不对啊?!谢谢指点!
10-10-29 09:18
S7-300下载的新程序, 确实无法覆盖PLC中不同名的程序块. 如果是同名的程序块, 将会被新程序块覆盖掉!
请确认S7-300 CPU 复位清零,复位之后,CPU模板指示灯是否快闪(一秒闪2次)?
通常CPU 复位清零,可以把MMC卡中的程序和系统数据清除掉.
或者在线删除老的程序块,是否保存在线程序块至MMC卡?
10-10-29 10:18
格式化MMC卡
10-10-29 16:27
运行怎么不正常啊
你确定不是本身的程序块?
里面是否有重复使用的变量等?
10-10-29 21:19
把MMC卡格式化,在下载程序看看?
10-10-30 07:35
