首页 传感器论坛
主题:各位同行:地磅和称那称重数据老是跳变,磅体没有晃动,到底有哪些原因引的啊?怎么解决?谢谢,本人新手
点击:2618 回复:11
进口托利多 那传感器应该没问题 但是也不能说是完全可以保证没问题 你说数据老是跳变 那我想问 你的后端是配的是显示仪表 还是直接进的是PLC? 如果是显示仪表 那仪表和传感器有没有进行配套调试? 你的这个仪表是哪里的?
10-11-06 10:09
很简单,有传感器线有破损短路,可以量屏蔽就可以。这种现象一般出现在雨后进水短路就这样数据一直往上走或者一直往下走
13-01-09 22:11
上一页 上一页
