传感器论坛
主题:各位同行:地磅和称那称重数据老是跳变,磅体没有晃动,到底有哪些原因引的啊?怎么解决?谢谢,本人新手
点击:2618 回复:11
黄磊
10-10-26 14:02
bbsunhucheng
传感器或者是仪表的问题 这个现象不好准确说是哪个问题 现场安装 位置 等等 都可能有问题 数据老是变 可能是传感器的蠕变 是空载的时候 还是满载的时候? 你问题叙述的有问题 提供的信息太少
10-10-28 10:41
黄磊
空载的时候老是跳变,当时没有风什么的,也没有什么其他的晃动
10-10-28 20:19
bbsunhucheng
那就是传感器的蠕变问题 你的仪表显示会不停的跳动 而且有时会上升 建议和传感器的厂家进行处理 或者更换传感器 你用的是什么牌子的传感器 地磅上应该是桥式荷重传感器
10-10-30 09:06
黄磊
进口托利多
10-10-31 21:29
黄磊
蠕变是什么意思?
10-10-31 21:30
tjw888666
1,电磁干扰,线路接触不良,
2,传感器安装的地方有问题(这个可能大些)
以前碰到过,输送带电子磅也是老跳.而且校了两天就不准,后来检查是安装传感器的螺杆断了根!
10-11-01 09:39
黄磊
全部检查过了,没有断
10-11-02 20:26
dxj3706
该帖内容不符合相关规定!
10-11-02 20:53
黄磊
有人知道吗?
10-11-03 20:49
华北工控多网口工控机EPC-3130M-H10,助力物流视觉系统更高效识别与分拣
2030中国智能制造行业将迎来跨越式增长,三大技术趋势值得关注
全场景方案赋能 台达引领光伏行业向“高效、智能、低碳”转型升级
图尔克即插即用 | 灵活的接插件产品系列
6月19-20日 | 北京机器视觉展火热开启,华北工控C01展位诚邀您的到来!
人形机器人带来工业发展新机遇
Teledyne Space Imaging 发布通过航天级筛选的工业图像传感器
制造业计量领域首个政策性文件发布!到2027年突破100+关键计量校准技术
