传感器论坛
主题:各位同行:地磅和称那称重数据老是跳变,磅体没有晃动,到底有哪些原因引的啊?怎么解决?谢谢,本人新手
点击:2618 回复:11
黄磊
10-10-26 14:02
bbsunhucheng
传感器或者是仪表的问题 这个现象不好准确说是哪个问题 现场安装 位置 等等 都可能有问题 数据老是变 可能是传感器的蠕变 是空载的时候 还是满载的时候? 你问题叙述的有问题 提供的信息太少
10-10-28 10:41
黄磊
空载的时候老是跳变,当时没有风什么的,也没有什么其他的晃动
10-10-28 20:19
bbsunhucheng
那就是传感器的蠕变问题 你的仪表显示会不停的跳动 而且有时会上升 建议和传感器的厂家进行处理 或者更换传感器 你用的是什么牌子的传感器 地磅上应该是桥式荷重传感器
10-10-30 09:06
黄磊
进口托利多
10-10-31 21:29
黄磊
蠕变是什么意思?
10-10-31 21:30
tjw888666
1,电磁干扰,线路接触不良,
2,传感器安装的地方有问题(这个可能大些)
以前碰到过,输送带电子磅也是老跳.而且校了两天就不准,后来检查是安装传感器的螺杆断了根!
10-11-01 09:39
黄磊
全部检查过了,没有断
10-11-02 20:26
dxj3706
该帖内容不符合相关规定!
10-11-02 20:53
黄磊
有人知道吗?
10-11-03 20:49
首届全国大学生科学仪器创新大赛在京启动
汇川技术荣获CQC构网证书,领航储能构网技术新纪元
全场景方案赋能 台达引领光伏行业向“高效、智能、低碳”转型升级
创新奇智与库卡机器人达成战略合作,共谋智能工业机器人市场
图尔克凝"金"聚力 锻造行业尖兵——2025图尔克工程师黄金认证培训现场直击
2030中国智能制造行业将迎来跨越式增长,三大技术趋势值得关注
华北工控MATX-6153:支持12/13/14代Intel Core处理器,支持AI辅助诊断系统应用
罗克韦尔自动化推出 OptixEdge 高级边缘网关,助力客户释放数据潜力
