首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器谐波治理设备
点击:461 回复:2
变频器专用滤波器
变频器是一个典型的六脉冲整流装置。因此,它是一个高谐波发生源,变频器的整流电路产生谐波电流,谐波电流注入电网后,将会对其他电器设备和供电设备产生干扰影响。
我国在1993年颁布了谐波管理的标准,规定了安装、增加或更新产生谐波的电气设备发生的谐波电流的最大值。如果任何一次谐波超出规定的极限值,要求用户采取抑制措施。
该谐波滤波器是专为变频器(或其他3相6脉整流电路)开发的一种设备级谐波滤波器,对于任何3相6脉整流电路,能够保证其谐波电流畸变率(THID)小于10%,有特殊要求时,能够小于5%。
主要特点如下:
 滤波效果确定:滤波效果与系统特性无关,现场安装后不需要任何调试,确保总谐波电流畸变率THID < 10%
 不吸收上游谐波电流:通用谐波滤波器对于上游的谐波电流呈现高阻,从而不会吸收上游的谐波电流,没有过载的风险;
 不与系统阻抗发生谐振:在任何情况下不会与系统发生谐振;
 容性无功功率小:通用谐波滤波器发出的容性无功功率小于额定功率的20%,保证在负载较轻时,不会发生无功功率过补现象;
 输出电压稳定:滤波器的输出端电压保持在输入电压的±5%;
 有效滤除非特征谐波:通用谐波滤波器不仅滤除变频器、中频炉等设备产生谐波(5次、7次、11次、13次),而且能够有效滤除各种非特征谐波;
 性能稳定、可靠性高:通用谐波滤波器3年内不需要维护,工作可靠;
 选用简单:选DM通用谐波滤波器时,不需要知道谐波电流的数值,也不需要知道系统的参数,仅需要知道负载的额定工作电压和功率即可。
北京达曼科技有限公司  010-82737748  13693046848   周建
10-10-26 11:03
增加电抗器就行了
10-10-26 14:16
论抑制谐波的效果,应该是直流电抗器更好于交流电抗器(针对变频器设备而言)。
10-10-26 14:21
