机电一体化
主题:怎样测电机好坏啊?
点击:3508 回复:22
whlk20022002
在不通电的情况下,怎样测电机是好的还是坏的?测了下电阻,发现好的电机和坏的电机都有电阻,但是有电阻也不一定转啊。如果绕组电阻短路或无穷大,那就不必浪费时间了。可是好的有电阻,坏的也有,混在一起,该怎么区分啊?难道要通电后一个一个去试,这样太浪费时间精力,请问有没有简单的方法?谢谢了
10-10-25 15:48
智能ABC/Z
通电是最简单,最直观的方法。
其他的仪器检测都要花时间的。
10-10-25 17:11
qlin
使用中的常规检查,通常就是测绝缘电阻,附带检查绕组的通路;
万用表测电阻,应当是测不精确的,只能做参考。
欢迎支持【职场人生】论坛:
http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
最后修改:
2010/10/25 19:56:03
10-10-25 19:44
chenfuyou20
测量三项电阻值,是否大致相同,还有用摇表测三相绝缘,
10-10-25 20:09
xtjlc101
楼上正解
10-10-25 21:33
wzhhwz
用摇表 测一下相与相 相 与地之间的绝缘 应该大于0.5兆欧以上,再用单臂电桥或数字万用表测一下3相的电阻应该一样大。
10-10-25 22:28
whlk20022002
看来只有通电去试了,工具只有万用表,嗨,杯具了!
10-10-26 08:24
shanhongmiao
用鼻子闻一下有没有烧焦的气味,这个方法非常可行.
10-10-26 10:14
laozhou123
检测三相电阻是否接近,然后测量绝缘,一般能检测出
10-10-28 11:35
wushulin
shanhongmiao
在 2010/10/26 10:14:29 发言
【内容省略】
不过这种要烧了的,也是刚烧时间不是很的有效。
一般大电机是无法测量的了,3KW以下是可以测量,7.5KW及以上的基本上是只有靠闻或者是打开看了
最后修改:
2010/10/28 16:31:39
10-10-28 16:31
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
