机电一体化
主题:怎样测电机好坏啊?
点击:3508 回复:22
10楼
华星电仪
通常可以用万用表就可以测量:电阻档可以测有无断相。毫安档可以测有无剩磁就能测出电机的好坏!好象论坛我说过这种方法滴!
10-10-28 16:46
11楼
zp197873
用摇表摇相间及对地的绝缘,一般好的电机阻值应大于0.5兆欧,用万用表量相间阻值,好的电机阻值几乎一样,如相差大于10%,可以考虑是匝间短路。
10-10-28 19:00
12楼
crxgodwin
外部观察电机没有外部损坏,没有螺栓松动;用手转动电机轴,应转动自如,无异常声音和卡阻;500V摇表测绝缘电阻,相间,对地应为0.5M以上。每相电阻一样(电桥测量);鼻子闻无焦味,万用表判断线的首尾必须正确。
10-10-29 00:06
13楼
xilinxue
拿万用表测下就好了呀
10-10-29 07:04
14楼
gf2003129
3楼正解!
10-10-29 07:52
15楼
求经人
用摇表试试 测电阻时三相的电阻差不多应该差不多
10-10-30 19:48
16楼
xiaojie654321
5楼是最正确的,如果是几百千瓦的电机一通电起动变压器就烧毁了
10-10-30 20:24
17楼
twx770824
最好不要通电,我见过连开关都炸飞的
10-11-01 09:18
18楼
zhys00001
不过这种要烧了的,也是刚烧时间不是很的有效。
一般大电机是无法测量的了,3KW以下是可以测量,7.5KW及以上的基本上是只有靠闻或者是打开看了
同意
10-11-02 23:07
19楼
z19751105f
对于普通电机用万用表测三相电阻,是否平衡,再用绝缘摇表看绝缘电阻是否小于是0。5MΩ。但对于伺服电机不管用,我试过,量着很好,装上不行,导致走弯路,所以最有效的办法是代换法
10-11-04 23:56
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
