首页 机电一体化
主题:请教什么样规格的电机适合星三角启动
点击:3039 回复:15
220V与380V是星形与角形电压,星形有中性线220V  角形都火线,七个半以上一般用星角启动
10-10-27 21:33
看具体情况,变压器足够大可以直接启动。但电机如果内部已经接成星型了就不能用星三角启动了
10-10-28 11:28
没有卸荷的空压机不适用星三角降压启动
10-10-28 16:34
Y和三角形的连接规定:如果接入的电动机电源的线电压等于电动机的的额定相电压(即每相绕组的额定电压),那么,它的绕组应该接成三角形;如果电源的线电压使电动机的额定电压的√3背的话,那么它的绕组应该接成Y型。
10-10-29 11:55
你可以看明牌的
你后面理解是对的
10-10-29 13:22
220v和380V是不同的电压等级要求,主要看电机线圈的耐压,星型380和三角220,是说此电机如果用的是380的电源,就要按星型的方式进行接线,若用220电源工电,则要接成三角形
其本质是根据电机定子线圈每相得耐压来定的,380电源按星型接后,每相电压是220,按三角接220后每相仍是220
10-11-06 13:15
上一页 上一页
