机电一体化
主题:请教什么样规格的电机适合星三角启动
点击:3039 回复:15
yuyinliu168
请问什么样接线规格的电机适合星三角启动 例如 电机铭牌上 是 星接380V 三角接220v 的电机 应该不能星三角启动 我理解是 如果星三角启动后 电机就是三角接了 会烧坏电机 请问我的理解对吗 请指教 请指出是不是只有 星接220v 三角接380v 的电机才适合星三角启动呢 谢谢
10-10-24 17:00
jczwfy
电压按铭牌来,一般23KW以下的可以直接启动,大的就要用星三角了,如果有变频器还是可以变频器直接起,然后变频切工频
10-10-24 18:32
黑狐步
星、三角启动一般用于10-22KW。再大多用降压启动。
您说的电机铭牌是关外用电机。
10-10-24 19:59
黑狐步
您后者说的是对的。
10-10-24 20:01
mat3210
采用星-角启动与否不是看电机功率而定,而是看电机启动的时候所带负载率而定的!
10-10-24 20:01
星角启动只适合空载和轻载。一般在7.5Kw以上就应使用。运行是角接法的。
10-10-25 09:06
wml0060
额定电压380v,△接法的三相异步电动机
10-10-25 10:38
gf2003129
重载启动的电机,一般10kw以上!
10-10-27 19:42
大番茄
建议你重新看看有关星三角启动资料,后面说的是对的
在起动时将电动机定子绕组接成星形,每相绕组承受的电压为电源的相电压(220V),减小了起动电流对电网的影响。而在其起动后期则按预先整定的时间换接成三角形接法,每相绕组承受的电压为电源的线电压(380V),电动机进入正常运行。
额定电压660V的也可以星三角启动的 380 660
10-10-27 20:17
11KW以上的电机,负载要轻的,如风机。水泵之类的。负载大的要用变频和降压启动了。
10-10-27 20:19
华北工控BIS-6620K-A10:助力机场智能闸机实现安全高效通行
东芝推出采用TOLL封装的第3代650V SiC MOSFET
德力西电气携手京东工业共绘价值协同新生态
中国石化中原油田仪表专业技术骨干人员实践高级培训圆满完成
皮尔磁携手德尔格共话氢能生产与功能安全
首日观众超5万,年度AGIC+IOTE盛会深圳重磅开幕!
信捷电气斥资8亿布局机器人产业 加快构建第二增长曲线
深圳国际电子展暨嵌入式展elexcon开幕,高通、瑞萨等企业嘉宾带来精彩分享!
