首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:安川G5变频器报短路故障,而且是运行一段时间后报
点击:569 回复:2
一台安川G5变频器,使用约一年,上电后,能正常运行一段时间,比如运行10分钟或半小时或1小时,然后就报短路故障,请问这是什么原因?如果是IGBT损坏,应该一运行就报啊。
10-10-22 08:58
还好是安川的,其他的变频器短路的话,早挂了。
10-10-23 01:06
查一下功率模块的散热系统,以及一些关键点的电解电容。
10-10-23 08:21
