主题:电缆发热问题
点击:4757 回复:11
psjwm
上次到一朋友厂去参观,无意间发现他们使用的标称截面为150,设备使用电压为220V,正常使用电流为100A左右,电缆线有明显发热现象,大约有50度。本人认为这根电缆线有问题,但他们不与理睬,希望对电缆了解的朋友发表意见。
04-11-09 15:58
wzgwzg000
常用估算公式是: 5A/mm2
用这个公式就可以了,一般电缆有它自己的温升,这个要有具体的电缆决定,50度,可能是他的允许温度了。哈哈
04-11-09 17:18
soso44
是不是设备的温度传染的?设备上的电缆温度50度很正常啊。
04-11-09 19:38
ZCMY
如果稳定在50度的话没有什么问题!
04-11-09 21:55
HUYIE
50度应该没问题
04-11-09 22:26
cuaijuan
问题不是 很大吧!热得快 上的 电线 还发热 呢!
04-11-10 08:55
电工小子
正常
04-11-10 10:27
psjwm
50度是在允许范围的,电缆发热温度允许值在70度以下。但150的电缆应该允许通过的电流有300多A,现在才100A就发热我想应该是有问题的。
电缆周边有很多电缆线,只有这一根发热
04-11-10 16:57
wangtaotao
楼主:
电缆发热,是与电缆中通过的电流的大小有关系的,你现在知道这个电缆的允许电流值,那么你用钳形电流表测量一下电流,不就“结”了嘛。
04-11-10 22:47
karl
哈哈,50度很正常。
04-11-10 23:10
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
三部门联合印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
