主题:电缆发热问题
点击:4757 回复:11
psjwm
上次到一朋友厂去参观,无意间发现他们使用的标称截面为150,设备使用电压为220V,正常使用电流为100A左右,电缆线有明显发热现象,大约有50度。本人认为这根电缆线有问题,但他们不与理睬,希望对电缆了解的朋友发表意见。
04-11-09 15:58
wzgwzg000
常用估算公式是: 5A/mm2
用这个公式就可以了,一般电缆有它自己的温升,这个要有具体的电缆决定,50度,可能是他的允许温度了。哈哈
04-11-09 17:18
soso44
是不是设备的温度传染的?设备上的电缆温度50度很正常啊。
04-11-09 19:38
ZCMY
如果稳定在50度的话没有什么问题!
04-11-09 21:55
HUYIE
50度应该没问题
04-11-09 22:26
cuaijuan
问题不是 很大吧!热得快 上的 电线 还发热 呢!
04-11-10 08:55
电工小子
正常
04-11-10 10:27
psjwm
50度是在允许范围的,电缆发热温度允许值在70度以下。但150的电缆应该允许通过的电流有300多A,现在才100A就发热我想应该是有问题的。
电缆周边有很多电缆线,只有这一根发热
04-11-10 16:57
wangtaotao
楼主:
电缆发热,是与电缆中通过的电流的大小有关系的,你现在知道这个电缆的允许电流值,那么你用钳形电流表测量一下电流,不就“结”了嘛。
04-11-10 22:47
karl
哈哈,50度很正常。
04-11-10 23:10
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
倍福2026 汉诺威工业展倍福中文视频集锦
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
西门子与 Xometry 达成战略合作,为西门子 Xcelerator 拓展原生 AI 供应链智能
算力绿电新风口!四部门印发行动方案,促人工智能与能源双向赋能
