信息?
信息有能量吗?表述是否准确?
最后修改:2010/10/24 20:04:46
[/quote]
信息是物质、能量、信息及其属性的标示。[2006年,医学信息(杂志)]。
信息是确定性的增加。
信息是事物现象及其属性标识的集合。
信息以物质介质为载体,传递和反映世界各种事物存在方式和运动状态的表征。
信息(Information)是物质运动规律总和,信息不是物质,也不是能量!
信息是客观事物状态和运动特征的一种普遍形式,客观世界中大量地存在、产生和传递着以这些方式表示出来的各种各样的信息。
可以说任何状态的变化,和事件的发生都产生了信息.不同的介质之间传递的大多数情况下就只能是信息,而这时信号是无意义的.
例如:有光和无光,高电平和低电平,按钮的按下与否,这都是信号,而这样的信号是举只不尽的,但他们可以总结起来,其包含的信息就可以是相通的,可以说就是0和1.这个计算机信息学有详细讲解.
再比如:如一个按钮放在那不动它,这个时候无信息产生,所以是无信息驱使状态,如果你按下它,按下的这个动作就产生了信息,所以是有信息驱使状态,如一个继电器放在那是无信息状态,如果接通电源,通电这个事件就产生了信息,就是有信息驱使状态.
这个问题要是以不同介质的信号去说,就麻烦之极,且举之不尽.用信息来描述就简单的多,其实很多人潜意识里也是这样理解的,只是没总结并用精炼的词汇表达出来罢了.
