变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器到电机的电缆用四根单芯电缆可以吗
点击:2599 回复:5
pldwang
请教各位:我们用变频器带50KW电动机,变频器电机的电缆用四根单芯电缆,没有屏蔽可以吗?
10-10-18 13:08
kdrjl
可以。没有什么不可以。如果是变频器控制,就要注意,最好将这4棵电缆屏蔽敷设。
10-10-18 16:39
guomei1345
可以,这没有问题的,如果距离不长的话,你怎么样都可以
10-10-18 16:43
wushulin
唉!这个问题也上来了。
这觉得不可以,因为4芯线不行。原因是多了一根线,这叫浪废
10-10-19 08:22
philicn
可以的,我们经常这样用
10-10-19 13:49
gf2003129
可以呀,一根线备用啊!
10-10-19 17:35
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
