点击:1211 回复:9
引用 wudaobiao365 在 2010/10/17 10:41:25 发言【内容省略】
收到了你的信息。现在回复你:引用 wudaobiao365 在 2010/10/18 23:13:05 发言【内容省略】
你有什么问题呢?如果是不明白电机(包括交直流电机)的四象限工作原理,那应该先看看教科书,特别是传动专业的。比如电拖、电机原理、闭环自动控制系统、还有电力电子技术等,你就会明白,电机运行中,电动和发电的自由转换工作过程是怎么回事了。引用 wudaobiao365 在 2010/10/19 21:46:44 发言【内容省略】
当然可以了。电机在通电的状态,能量是可以互相转换的,既可以从电网索取电流也可以向电网回馈电流。所以变频器必须要具备这种能量的双向流动,才能满足生产工艺的控制需求。
