首页 机电一体化
主题:求教精度磨削控制
点击:548 回复:3
                                     求教精度磨削控制
求教问题:
1。如何高精度定位起始原点?
现有接近开关范围精度大概在2mm,要求起始零点定位精度能够达到2丝。不知道什么传感器可以达到。小弟设想使用光栅尺进行测定,但测定完磨削盘相对高度后要移走光栅尺。(磨削时磨削盘会转动)要如何保证精度!
2。磨削盘升降高度控制?
准备使用步进马达与光栅尺配合控制,由plc驱动步进马达控制磨削盘升降,由光栅尺控制升降精度。目前问题是不了解高速运行时光栅尺脉冲信号是否会丢失。
考虑使用接近开关,分段调速。不知哪位大侠有更好建议。
期望磨削精度正负2丝。
市面上有此自动产品否?
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=126705&Name=hailang10234
10-10-14 17:44
用接触是位移传感器,或非接触式的激光位移传感器啊!
10-10-14 21:50
光电开关,我一般用OMRON 670或671做原点开关,可以精确到0.01mm
10-10-15 08:53
该帖内容不符合相关规定!
10-10-15 14:28
