首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:有个设计要求如何解决请各位大虾赐教
点击:1076 回复:19
[size=4][size=4]我们公司自己制造专机,在送料这块,有一个技术要求 需要电机反复启停,间隔时间8S左右,而且要求达到指定位置可以立刻停下来,精度要求2个MM内,要达到一定的转矩,电机运行5厘米就得停下来
而且不可以用伺服步进电机 ,用什么方法可以解决,用什么电机?希望大家给个方法参考参考
变频器+变速机构+普通异步电机?停车时用变频内部直流制动???
还是用减速电机+电磁离合器好啊,横向移动带动输送带应该没多大的惯性
其实要求就是能长时间启停,能精确到位,能厂时间低频运转[/size]
10-10-13 15:10
转矩最低多少N.M? 如果小转矩可以用步进电机
10-10-13 15:25
不可以用步进电机,转矩公式忘记了,怎么算?
10-10-13 16:02
噢 记起来了,转矩=T=9549 * P  / n  。 都没有确定用什么电机
10-10-13 16:24
通过调试,应该能做到。不过制动过程采用抱闸是否更合适呢,电制定也行,但电机发热导致的热积累要达到热平衡就是安全的,否则要解决电机散热的问题。频繁的起停,电机会发热的。变频器没问题。
10-10-13 17:39
用这个方法,减速电机。180;1的加 +电磁离合器 外部断掉它的传动,接通0.1S。断开0.01S,我需要的扭力非常的小 用100W的减速机就可以达到功能 大家说这样行不行 那就不用当心发热问题了 因为是输送带传送那么慢的速度应该不会担心惯性的问题吧?
10-10-13 19:12
滚动轮之扭力= 与导轨的摩擦系数 X搬运物总重量 X滚轮的半径/链轮传动效率
再转换成减速机所须得扭力=滚动轮之扭力X链轮减速比/ 减速机的传动效率
10-10-13 19:19
有个问题,变频器设置那个直流制动,保险部保险啊?可以使电机立刻停下来?误差有多大,用了减速机构不用担负载的惯性作用吧
10-10-13 19:26
之前用过三菱A500的 里面有这个功能不过没用过 刚出来实习几个月 大侠们帮帮我
10-10-13 19:27
成功了吗??误差怎么样??
10-10-14 13:53
上一页下一页
