主题:为什么机房的空开老是跳闸
点击:9674 回复:23
thc770407
计算机实验室有60台机子,用60A的1P+N带漏电保护的空开,分3路走线,但是没用多久,空开就跳闸,跳闸后直接无法合闸,只有把机子的电源线全部拔掉后才能合闸,但还是不定时(有时几个小时,有时几天)的跳闸,请问高手这是什么原因,怎样才能解决?
10-10-12 15:54
丁火
先区分一下是过载跳闸还是漏电保护动作。过载跳闸后马上合闸合不上去,如果是漏电保护动作会有一个跳闸指示,按一下黑色的复位按键才能再合闸。
10-10-12 16:05
thc770407
每次跳闸后,小的黑色按钮都要跳起来,但把它按下去直接合闸都无法合上,都必须拔掉部分机子的电源才能合上,合上后,又插上机子电源就可以用一段时间。还有就是一路线的机子只有20台机子,用60A的空开,应该不会是过载吧?
10-10-12 16:22
狼牙
机子的功率是多少啊
10-10-12 16:41
c.c1002
60A开关小了,按电力线路规定单相超过30A应该接三相五线制!一台电脑大约按350W算,大约计算60台X350W=21000W/220V=95A左右。测量线路电流看看吧!
10-10-12 16:42
li.200612xeuya
我遇到过,把微机电源接地按三组接地,要单独的接地极,如不行,加大漏保的漏电电流. 因微机开关电源谐波大易干扰漏电检测电路使工作不稳定.
10-10-12 17:05
guomei1345
这应该是漏电引起的,或者是开关的质量不好,换一个开关试试,最好用大点的开关
10-10-12 18:33
zhufen110
怀疑是开关小了
10-10-12 20:18
rar130
首先要看你的实验室的电是否按正规接法接的,就是火线,零线,接地线,具体接错没得,如果没有接错,那就加大设置漏电电流然后OK!
10-10-12 21:00
ljw8836
加大设置漏电电流然后OK!
10-10-12 21:33
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
