主题:为什么机房的空开老是跳闸
点击:9674 回复:23
10楼
不要用漏电开关,三相不平衡或者电流波动就跳。不用漏电开关,一样起保护。
10-10-12 22:46
11楼
星梦园
前阵子,我们这的空开小,也是老跳闸,后来换了个大的就好了,是功率过载引起的
10-10-12 23:22
12楼
aaszj000000
机子的功率是多少啊
10-10-12 23:24
13楼
li2684175
谢谢了哦,学习了啊
10-10-13 00:46
14楼
gf2003129
选择合适的漏电开关,电脑是不是联想的啊!是不是送电就启动啊!
10-10-13 08:18
15楼
meidalu00
把微机电源接地按三组接地,要单独的接地极,如不行,加大漏保的漏电电流. 因微机开关电源谐波大易干扰漏电检测电路使工作不稳定.
就是火线,零线,接地线,具体接错没得,如果没有接错,那就加大设置漏电电流然后
10-10-13 08:23
16楼
sqhuang
有漏电现象,仔细将查一下
10-10-13 08:50
17楼
osp321
我认为是漏电早成的
把电源拔下,再一个一个插上
10-10-13 09:11
18楼
glpxjun
10-10-15 08:30
19楼
zhuy.16800
如果每次跳闸后,小的黑色按钮都要跳起来那说明有漏电现象,因为电脑的开关电源有较大的漏电现象。如按下后直接合闸无法合上,必须拔掉部分机子的电源才能合上,是不是送电后电脑就直接启动了,如直接启动的话哪启动电流过大造成断路器跳闸。而且你这个断路器带60台电脑已超过其额定电流应换大。或户箱里更改一下:总开关用100A的断路器,再用三个40A断路器分成三路。
10-10-15 23:06
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
上半年一批国家级专项规划将出台,涉及未来产业等
