首页 机电一体化
主题:给你说GY锤式粉碎机怎样保样
点击:420 回复:1
天晴了雨停了 呵呵 闲着没事 过来发发帖子~!
锤式粉碎机的维护及注意事项
1,经常注意各紧固件的固定和松紧情况.
2,定期检查筛条情况,如有堵塞应立即清除.
3,注意检查易磨损件的磨损程度,随时更换被磨损的零件.
4,给料要均匀,防止产生超负现象.
5,严禁向锤式粉碎机内投入不能破碎的物料.
6,机器运转时严禁进行任何调整,清理,检修工作,以免发生危险.
7,机器工作时如发生故障,应立即停车修理,方可继续工作.
8,停车时必须将机内物料全部吐完,在检修时必须先切断电源.
9,锤式破碎机轴承加油要及时,三个月更换润滑油一次,换油时须用洁净的汽油或煤油仔
细的清理轴承
10-10-11 11:37
该帖内容不符合相关规定!
10-10-15 14:30
