变频器维修
主题:这个变频器可以省掉吗?
点击:2022 回复:17
jonchie
我们设备上的一个电机需要满足两个条件:1,正反转。2,快慢两种转速。
具体情况就是,在碰到第一个行程开关时减速,碰到第二个行程开关时停止。然后再返回,在减速,在停止,再返回,如此反复!
请问不用变频器能达到这个要求吗?
用别的控制方式可以可以达到吗?有具体方案或电路图最好。
希望大家给与指导,不胜感激!
10-10-09 20:41
viptda2005
不用变频器,就得用双速电机,不然没法满足你的条件的
10-10-09 21:08
lixuefeng7272
电机功率够大星角转换两种速度可以满足啊,线路复杂点而已
10-10-09 21:19
YOUFG
看楼主的意思是想节约成本,采用双速电机可以变速,但不知道速度能否满足要求,星三角转换速度不变,只变力矩。如果不记成本,伺服优先选择。
10-10-10 00:32
crxgodwin
星角转换不可行,它只改变输出功率,没有改变转速。用在减少起动电流的启动过程。用多速电机,直流电机(加不同电压)等都可实现。对于交流电机从公式:n=(1-s)60f/p考虑。不变频f,可变极对数p,再复杂的改变转差率s。
10-10-10 01:03
xq09181
还是用变频器比较适宜,控制简单,性能满足要求.
次之,用双速电机;
再次之,用滑差调速电机.
不提倡后两种方案.
10-10-10 07:29
gf2003129
可以不用变频器,用双速电机就能达到要求,最好用变频器,控制的更好!
10-10-10 11:04
YXBK
xq09181
在 2010/10/10 7:29:44 发言
【内容省略】
10-10-10 12:14
zsyf
我真不明白你们为什么说双速电机可以,这电机的低速档未必是他要的速度,因为双速电机的二个速度也是固定的,未必刚好是他想要的速度。想省钱电机也不要用了,用手摇。
最后修改:
2010/10/10 13:27:18
10-10-10 13:26
xq09181
zsyf
在 2010/10/10 13:26:07 发言
【内容省略】
不错!双速只是两个固定速,不一定满足要求!
除了采用变频器,似乎已无讨论的必要。
10-10-10 15:33
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
