变频器维修
主题:这个变频器可以省掉吗?
点击:2022 回复:17
10楼
蝶舞
用频器,双速电机变速时是突变的,对移动机构不好,不适用的,要不就用带滑差离合的电机还行,变频器最好了,有加减速。
10-10-10 16:03
11楼
freedee
该帖内容不符合相关规定!
10-10-10 17:50
12楼
jonchie
呵呵。。。看来这个变频器是省不掉了!本来是想省点的!
10-10-10 18:03
13楼
crxgodwin
在 2010/10/10 1:03:33 发言
【内容省略】
10-10-10 19:35
14楼
陆铭
如果情况允许用滑差离合电机也是可以的,你可以把调转速的电位器用固定电阻接成你所需的转速的两个档位,通过换挡和改变电机相序来试试看是否满足你的要求。
10-10-11 19:48
15楼
建议用经济型变频器.可调节加/减速时间.达到加速-恒速-减速-停止的距离和时间要求,无变换过程的电源和机械冲击.
10-10-22 22:30
16楼
求经人
你对速度要求很严格吗?但是希望可以不省略变频器!
10-10-30 19:54
17楼
LANDHOLDER
我也建议用手摇,最省钱
10-11-03 14:32
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
