变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器疑问
点击:878 回复:9
变频器是不是只能用于低于工频的频率调节啊,如果高于工频呢?
10-10-04 13:56
huiguohua001
现在变频有两个大的类型,一个是斩波变频,这个是不能搞于工频的。如果是逆变的,他可以把频率改变到任意值。
10-10-04 16:04
asls1780rm
变频器分交交变频和交直交变频。交交的最高频率约为电源的1/2,交直交不受电源的限制
10-10-04 16:17
我这样说吧:如果一台电机的额定转速是2500n/min.通过变频器调节能达到2500以上吗?为什么
10-10-04 21:43
kdrjl
变频调速高于50Hz或低于50Hz都可以。一般的变频器,可以在0-400Hz以内任意可调。甚至有的变频器还可以更高。关键是变频电机是不是可以。应该按照变频电机最高转速的极限来使用。才能安全。
10-10-05 10:25
tododow
一般通用变频器 频率可以在0--500HZ区间内调节。若要高于工频,还要看你带的电机能不能受得了
10-10-06 22:21
如果说电机或者说其它的被控对象在工频的时候已经到达额定转速或者工率,那频能调节到500的意义是什么?
10-10-08 13:01
kdrjl
在 2010/10/8 13:01:26 发言
【内容省略】
弱磁升速。负载要求的转速很高,且需要驱动能提供恒功率的特性。此时,就要把频率调节到工频以上以满足负载的需求了。
10-10-08 19:49
aa1969
在 2010/10/4 21:43:48 发言
【内容省略】
当然可以,主要还要看你的电机和负载怎样
10-10-09 08:45
dlr
从理论上讲变频器输出频率是可以高于工频的,但从普通电动机的实际应用来看是不行的,也可以说许多变频器的高频率输出形同虚设,因为大多用户用的是普通电动机,超过工频应用时机械强度、轴承寿命、噪音、振动等问题就会出现,再者对于风机、泵类负载超过额定转速后轴功率成立方比例上升,所以对这类负载用的变频器从安全出发,厂家就固定了380V对应50HZ, 用户根本无法改变设置。
最后修改:
2010/10/9 10:53:11
10-10-09 10:52
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
更模块化,更高精度
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
