首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电工技术请教,进来看看!谢谢····
点击:3462 回复:44
排除电机故障,应该是机械传动部分有问题。
10-10-02 20:21
200a电流,4kw的电机不烧才怪表情
10-10-03 00:18
装上料后,用手盘一下料斗,模拟电机的动作过程,看力是否恰当或有无卡滞现象,首先电机电流不可能达到200A,顺此思路逐段检查,你能找到原因的。
10-10-03 08:27
机械负载重,电机功率小。
10-10-03 08:36
引用 xiaojunjie5 在 2010/10/2 20:08:06 发言【内容省略】
能晒晒拿什么测的电流吗?最好采用电量示波表类的仪器,看看是什么波形。就是堵转电流(交流电机的颠覆电流也到不了这么高吧?是不是搞错了。另外电机供电电源上口有保护吗?是否有动作呢?还是检查下你的检测仪器是否出了问题呢?
最后修改:2010/10/3 8:56:59
10-10-03 08:55
猛一看会有这种情况
还是仔细查查那里不对,隐性问题没有找到,不然电机、继电器等还是会烧坏的
不可思议
10-10-03 12:37
4KW电机,你的接线电缆不过就是2.5mm2~4mm2。如果电流达到200A那么电缆早就烧了。
10-10-03 20:24
我也是搞电气的,但没弄明白,继续关注事情的发展!
10-10-05 11:12
接连烧了几个电机,如果电路没问题,是不是传动部件出了问题。
10-10-05 11:45
支持2楼的说法哈!
10-10-05 12:57
上一页 下一页
