变频器论坛
变频器论坛
主题:电工技术请教,进来看看!谢谢····
点击:3462 回复:44
20楼
没有放料的情况下,可以左右翻出去,翻回来说明机械部分没有问题,我个人认为是负载过重,电机功率偏小导致的,电流大了时间一长肯定要烧电机的,设计上有缺陷啊
10-10-05 18:02
21楼
dwbb
如果是老设备经前工作正常的,那么接条临时线到别的控制柜上试下吧。
你那有可能是哪一相接触不良等。
还有再怎么搞你那电机也不可能出现200A~400A电流,测量的量具不是档不对就是不合式。
10-10-05 20:00
22楼
mat3210
相信楼主是多加了一个零了,4KW的电机,不可能出200A到400A的电流,堵转都没有这么厉害的,建议楼主搞清楚具体数据再上来提问。
10-10-06 08:09
23楼
liutongwen1
是否测量仪表档位选择错了?
10-10-06 08:33
24楼
liuujunn5566
楼主,问题搞清楚了没?要是能截几张图放上来就更好了
10-10-06 15:23
25楼
请检查电源进线是否有接触不良造成缺相现象,你的机器控制线路可能存在严重缺陷,热保护去那里了,没保险吗?
10-10-06 17:32
26楼
电仪车间
楼主电路设有保护吗?
4KW电机有200A电流,电机里面的漆包线受得了吗?
10-10-06 21:41
27楼
xiquan
笑死了200。400安是什么概念。一通电所有东西都开花。。。怎么还能工作一段时间呢?来了总工程师?太夸张了吧,只坏个轴承而已。
10-10-06 21:46
28楼
刘俊杰
楼主查到问题后,最好能发上来,,,,让我们都学习一下,,,,,,想不明白,,,,
10-10-07 09:16
29楼
lizijie
200A或400A的电流,电缆是会爆的(4KW电机是不会用很粗的电缆的,2.5平方就够了)。查一下别的原因。
10-10-07 10:31
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
我国重点工业互联网平台工业设备连接数超1亿台(套)
“压舱石”作用突显 一季度工业经济开局良好
研华边缘AI产业应用论坛圆满举办,共绘智能未来新蓝图
节卡机器人丰桥基地正式启用 深化亚太区域本地化服务
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
ABB集团发布2025年第一季度业绩
