变频器论坛
变频器论坛
主题:电工技术请教,进来看看!谢谢····
点击:3553 回复:44
xiaojunjie5
我们厂里有个翻斗电机,在没有放料的情况下,可以左右翻出去,翻回来,有料了时候很难翻出去,有时候还不动,电机是4KW的,没有料的电流是7A到9A左右,有料的时候电流是200多到400,电压在380左右,电机没有任何问题,换了新电机也是这个样子!大家给个意见。
10-10-02 17:26
liu529
你本人懂电工技术呀?4kw的电机额定电流本来就是8A左右,怎么能够工作到200A以上,还是检查一下机械上的问题吧。
10-10-02 17:39
xiaojunjie5
就是说奇怪才来这里提问的,你懂不懂?
10-10-02 18:01
qlin
我也不懂。
我想了解一下的是:机器以前正常吗,同类型的机器呢?
比较容易想到的是,先查负载。
欢迎支持【职场人生】论坛:
http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
10-10-02 18:16
kdrjl
二楼讲的很好。4kW电机,额定电流就是8A左右(针对三相异步电机而言),你空载时就有7-9A的电流,就等于空载时,电机就满载了。这怎么回事?电机不会选小了吧?
很有可能这个翻斗的转动部件犯卡或轴承坏了。
10-10-02 18:27
到处看看
鄙视楼主!你是来求助的,怎么能出口伤人!!别人没有收你一文钱,完全是好心帮助你!你凭什么这样,,,,,,
支持二楼,没有反驳你是因为人家肚量大!你不觉得脸红吗??
10-10-02 19:12
xiaojunjie5
那你要我怎么说?他说的话就不中听!
10-10-02 19:42
xiaojunjie5
就是奇怪,额定电流我当然知道是多少啊,就是装上东西的时候电流为什么会有200到400不定的情况。以前用的电机也是4KW的,烧坏了几个,重新换个新的,能开几个小时,后来就都是那种情况,电机会很热,接触器也烧坏了两个了····
10-10-02 19:46
黄磊
200到400A电流?不是吧?
10-10-02 20:02
xiaojunjie5
已经测量过多次了啊,我们电工都在那里搞不动,总工程师都来了,太郁闷了~
10-10-02 20:08
中国移动携手埃斯顿酷卓,共探工业具身智能新路径赋能智能制造
倍福助力伊之密的先进工业装备成型
台达四度蝉联HRoot“卓越雇主”以永续人才与数字化树立行业新标杆
MX-System 灵活地将机器人装配到现有系统中
浩亭2025财年收官,全球布局驱动强劲增长
京东工业构建数字“高速公路”助力工业产业降本增效
汇川杯全国宣讲会走进哈尔滨工业大学,共筑产教融合新生态
工业和信息化部等六部门联合公布2025年度领航级智能工厂培育名单
