主题:关于压降的问题请教下各位师傅
点击:1503 回复:17
10楼
xiaoqiang.tong
回复楼上
420伏是和380伏都是负载情况下测量的,但是应该是还没满负载的时候,但是用电最高峰的时候就只有370伏左右,
10-10-01 16:37
11楼
420V的电压是虚的,只有带上负载电压是380V,应该没问题。
如果低于380V,是不是线径细。
最后修改:
2010/10/1 17:06:22
10-10-01 17:02
12楼
支持9楼
10-10-02 23:14
13楼
负荷近端加补偿电容。
10-10-03 08:31
14楼
kdrjl
变电房是否有电量检测显示?空载电缆两端有压降?那是不是电缆线有漏电问题呢?还是其他地方搞错了?有现象必有原因的呦,要顺藤摸瓜仔细查找。
10楼观点,大拇指赞一个。
10-10-03 09:07
15楼
星梦园
导线线径引起的压降
增加线径
10-10-03 12:27
16楼
英世豪侠
420的电压是不正常的,线径有问题
10-10-03 16:43
17楼
zhouxxq520
电压正常
11-01-13 20:53
华北工控AI主板EMB-3512:搭载NXP i.MX8系列处理器,赋能AGV多场域应用
以赛促学 2025中国大学生智能制造赛决赛在沪举办
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
10000台!天太机器人拿下全球人形机器人最大订单
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
尼得科精密检测科技将参展Testing Expo China—Automotive 2025
性能拉满!华北工控ATX-6159,赋能环境自动监测监控系统高效边缘AI处理
