主题:用万用表检测继电器触点是否接通发生的诡异事件!求解!
点击:5765 回复:22
飞火111
各位大侠,我自己做了个三菱PLC程序控制某机床顺序动作的控制柜,在连开机指示灯的时候,按接线步骤接好线(线路绝对没有问题),可是开机测试的时候指示灯老是不亮(指示灯是接交流220V),继电器都动作了,可是灯不亮,我怀疑是触点没有接通,于是我用万用表测量两触点是否导通,两个表笔搭上两触点的时候指示灯马上就亮了,拿开表笔,指示灯马上就灭了,请问这是怎么回事???好奇怪啊!有大侠遇到过这类事件么?
10-09-28 16:48
dianqisu
你是怎么测试的 ? 表笔(黑,或红)接零线,表笔(红.或黑)去测试PLC 的COM 端(应该接 L ) 有220V ~230V 电压么?没有,那后面的就不要再测试了.(没有电源进来)如有 :再 测试PLC 的输出端(已导通) 有电压么? 如果没有,那就证明是继电器触点坏.
我猜你是用电阻档去测试COM Y**的,那灯泡肯定会亮了... (前提是要有零线)
专业一点吧...
10-09-28 16:55
wx1102
表笔(黑,或红)接零线,表笔(红.或黑)去测试继电器的两触点,看电压是否一致,
10-09-28 18:22
wenhaodong12
你换一个指示灯试了吗?
10-09-28 18:39
到处看看
你的指示灯是白炽灯,LED还是氖灯泡?
10-09-28 20:35
飞火111
plc 工作正常,输出端导通才能让继电器得电啊(指硬继电器),继电器得电指示灯都亮了,触电都吸合了,可是就是点不亮工作指示灯,我是用欧姆档测两个触电的电阻判断通与断的,这个跟黑红表笔的搭接位置没关系啊,指示灯就是普通的工控用指示灯,没注意是怎么发光的,试了几个继电器插座都有类似的情况,不知道为什么哦
10-09-28 21:01
到处看看
继电器的常开常闭触点是不是弄错了??
10-09-29 11:45
stjyahen
触点问题,换继电器试试,还有可能触点没有绝对闭合
10-09-29 14:05
张明197442
继电器的常开常闭触点是不是弄错了?
10-09-29 14:26
qlin
PLC工作正常、继电器可吸合、指示灯正常,那还是查线路、继电器触点;
另外,带电时测触点是否通(触点两端),应该先用电压档测。
欢迎支持【职场人生】论坛:
http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
10-09-29 16:31
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
锻造科技创新的“体系化能力”
