主题:用万用表检测继电器触点是否接通发生的诡异事件!求解!
点击:5765 回复:22
10楼
zhangxj1105
两原因: 要么继电器触电坏了
要么 触电接错了
10-09-30 00:18
11楼
tjw888666
你是隔离继电器触点带电的时候,用万用表欧姆档打的继电器触点两端吧!!!!
万用表欧姆档时两表笔之间不是高阻状态所以通过你万用表的表笔形成了回路,所以灯会亮!
这状况应该是继电器触点没接通,你换成电压档再打你刚才打的两个点,如果电压是220,就说明两点间有断路,然后再继续找。
万用表不能带电测电阻!一是测不准,而是运气不好会烧表。
10-09-30 09:21
12楼
xufenghu2
该帖内容不符合相关规定!
10-09-30 10:49
13楼
shpw
大哥 这个小问题应该可以自己解决吧
10-09-30 11:45
14楼
接线是在一组触点上吗
10-09-30 22:41
15楼
飞火111
经过检查,原因找出,原来是触点虚接造成,多谢大家
10-10-02 10:38
16楼
应该继电器触点没有通,你用表测的时候灯亮,是电压直接通过表接通灯了。
10-10-02 11:01
17楼
用欧姆档测工作的PLC信号电路中会有错误结果出现,欧姆档万用表会起到一个导体的作用。 如果用欧姆档测带电的电器线路的话则会烧表
10-10-02 22:39
18楼
ZCMY
把线拆了再去量触点是否通;
10-10-03 09:18
19楼
ZHTOK
线圈通电,用数字表测试接触电阻
10-10-04 08:00
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
