变频器论坛
安川YASKAWA
主题:安川变频器故障码
点击:3372 回复:5
ljxdp
日前一台电梯用的安川616G5型变频器,有时正常运行到晚上8点后会出现UV1的故障码,随即保护。别人说是主回路低电压,检查了外部接触器、空开都是好的,而且同一条供电电缆上还有两部梯子都运行正常,这也排除了外部瞬间失压的可能,打开变频器量了整流桥后的电压为直流576V,应该也是正常的吧。这种故障一天当中有时出现在中午1、2点间,有时出现在晚上8点以后。我还应该查哪部分呢?请各位前辈赐教!
04-11-05 08:46
syydz
检查驱动板,电压检测电路
04-11-05 15:34
快乐的狮子
主回路低电压
1。输入电源发生欠相
2。发生瞬时停电
3。输入电源接线端子松动
4。输入电源电压不稳定
5。驱动板故障
04-11-05 16:13
ljxdp
我这里同条电缆供电的还有另外两部梯子,他们运行都正常,估计可以排除外部电源缺相、瞬间停电的问题。明天想把驱动板拆下来看看。还有没有其他建议呢?
04-11-05 19:26
diyong
同意2楼的说法。
强烈建议检查
3。输入电源接线端子松动
04-11-10 19:51
lu-gj
电网电压不稳定,过低,调低变频器最小电压参数。
04-11-25 20:38
火爆来袭!奥普特销售专场招聘会苏州站重磅开启!
50亿!南京先进制造产业专项母基金落地 要投机器人、半导体、低空产业
1400亿,工程机械龙头三一重工要去IPO了!
皮尔磁:安全门系统轻松升级
ctrlX AUTOMATION 引领未来自动化新世界
共创合作新格局 威力传动主办的“银川市新能源装备产业链供应商大会”召开
罗德与施瓦茨推出最新功率传感器,可在高达 18 GHz 的频率范围内进行精确测量
全球首例!深圳众擎机器人实现前空翻 标志着机器人从“行走”向“复杂运动”的跨越
