首页 电工技术 电工技术
主题:零线接地问题
点击:3234 回复:21
我修个控制柜接触器坏,故障元件查清后,画图后要别人安装,不一会打电话说控制柜线路冒烟。当时总闸是断开的。后经过检查发现接触器零线接到控制柜的地线上了。地线烧断了。而地线是没通过空开的。我想因为零线中有三项电不平衡电流。引起零线烧断。
10-09-28 22:49
看你是什么系统TN---C也就是三相四线制配电柜接零保护。
TN--S制三相五线制配电柜必须接PE线。
10-09-29 11:35
如果柜内有漏电保护开关,这样接就会跳闸。
10-09-29 13:11
零线做接地线使用的话万一零线断路电器柜是一个带电体,这是相当危险的。
10-09-29 14:44
14楼
该帖内容不符合相关规定!
10-09-29 14:53
难得打字
《电气工程师手册》第四篇 第3章(223页),自己翻
10-09-30 10:04
这要看配电室变压器是不是接地,如果接地了,那你就接上,如果没接,那你千万别接,会烧东西的。
10-10-01 17:22
零线不要接地,零线要和地线分开,三相五线制为好。原因是这样针对带计算机的控制系统,保证安全。
10-10-01 19:31
最好用五线制
10-10-02 06:14
现在已经不提倡使用TN-C系统了,一般是TN-C-S或TN-S系统;而且没有5线制的提法,具体可参见王厚余先生的书。
10-10-02 06:46
上一页 下一页
