首页 电工技术 电工技术
主题:零线接地问题
点击:3234 回复:21
请问各位导师:我把电气柜里的零线接地可以吗?       零线是不是在任何时候都可以接地啊?如果不是那么会有什么影响    ,那么在什么时候才能接呢?
10-09-27 21:18
零线做接地线使用的话万一零线断路电器柜不就是一个带电体吗,这是相当危险的,千万不可
10-09-27 22:05
最好不要零地混用哦
如果要用那要看你的供电系统的变压器是不是地零混用哦
如果是的你就可以用哦
我厂就是的哦但我也把地零分开拉哦
10-09-27 22:11
应该可以的,但是接地一定要符合接地的相关要求哦,最好是接地网。保证良好的接地。
10-09-28 07:33
呵呵 零线 地线不能随便接的啊  两个东西是不一样的
10-09-28 08:22
该帖内容不符合相关规定!
10-09-28 10:10
电气柜子就是接地的不能接零。
10-09-28 11:47
这样的错误很多人都犯过,这样是不可行的
10-09-28 13:04
不能把零线接地,不然有可能烧元件的!
10-09-28 14:29
看你是三相四线制还是三相五线制,三相四线制零地是一棵线,可以接上。三相五线制零地是二根线,接上回出危险的。电工书里有
10-09-28 22:17
上一页下一页
