主题:零线接地问题
点击:3234 回复:21
zhangxj1105
请问各位导师:我把电气柜里的零线接地可以吗?
零线是不是在任何时候都可以接地啊?如果不是那么会有什么影响 ,那么在什么时候才能接呢?
10-09-27 21:18
乡村猎手
零线做接地线使用的话万一零线断路电器柜不就是一个带电体吗,这是相当危险的,千万不可
10-09-27 22:05
最好不要零地混用哦
如果要用那要看你的供电系统的变压器是不是地零混用哦
如果是的你就可以用哦
我厂就是的哦但我也把地零分开拉哦
10-09-27 22:11
xycql
应该可以的,但是接地一定要符合接地的相关要求哦,最好是接地网。保证良好的接地。
10-09-28 07:33
呵呵 零线 地线不能随便接的啊 两个东西是不一样的
10-09-28 08:22
该帖内容不符合相关规定!
10-09-28 10:10
ssx9368
电气柜子就是接地的不能接零。
10-09-28 11:47
小小孩
这样的错误很多人都犯过,这样是不可行的
10-09-28 13:04
carrera1986
不能把零线接地,不然有可能烧元件的!
10-09-28 14:29
fireray
看你是三相四线制还是三相五线制,三相四线制零地是一棵线,可以接上。三相五线制零地是二根线,接上回出危险的。电工书里有
10-09-28 22:17
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
ABB集团第一季度业绩强劲增长
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
